śruby zabezpieczające
  • eroberto1
    • 350
    #26
    przegrzebałem dziś całe auto i nic
    2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
    • vaz
      • 799
      To są na pewno oryginalne śruby zabezpieczające?
      Antyfotoradar Valentine1
      Harry II Classic+Sirio ML145
      • eroberto1
        • 350
        #28
        Myśle że tak bo felgi orginalne - wczesniej były vega gdzie nie było widać śrub, teraz wymieniałęm felgi w aso, dali sobie radę bez problemu, nic nie mówili dopiero dziś zauważyęm jak chciałem nakładki założyć,nie pozostaje mi nic innego jak odwiedzić aso
        • vaz
          • 799
          Jest możliwość , że w ASO klucz do śrub znaleźli w aucie a potem zapomnieli go oddać . Może tej wersji należy się trzymać w czasie rozmowy z nimi :?: :diabelski_usmiech
          • Conradiooos
            • 8
            #30
            Zamieszczone przez loyd
            Zamieszczone przez vaz
            Jedna , żelazna zasada przy ich dokręcaniu/odkręcaniu - nie wolno używać klucza pneumatycznego .
            Ha ????
            Jak dobrze pamiętam przy zmianie opon na zimówki kapciarz włożył końcówkę do klucza pneumatycznego i ogień .......
            Hmmm... zakładając, że i tak dociąga wszystkie kluczem dynamometrycznym... najpierw pneumatem zakręca a potem dociąga wg momentu... i to wszystkie, włącznie z zabezpieczeniem
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              #31
              jesli sruby orginaly to bez problemu dokupisz ta nasadke
              • eroberto1
                • 350
                #32
                Niestety dla ASO w warszawie nic nie jest proste, panowie mieli problem, musialem im wytlumaczyc ze metoda prib i bledow znajda klucz, bo pan przyjmujacy na serwis juz twierdzil ze duze ryzyko ze bedzie trzeba rozwiercic sruby...wkoncu zaplacilem 70zl za odkrecenie srub i 50 za zestaw standardowych srub, nie chce jiz zabezpieczajacych
                • Borsuk2
                  • 1203
                  #33
                  Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem oryginalne śruby zabezpieczające z akcesoriów Skody o numerze CFA 071004 (jak na zdjęciu). Czy skoda wszystkie śruby sprzedaje takie same, bo na fotografii klucz do tych śrub zawiera zwykły wieloklin i jakoś nie wygląda by każdy zestaw miał niepowtarzalny klucz. Czy się mylę ? :roll:
                  Fajna stronka
                  • pitersoonn
                    • 150
                    #34
                    jest podobno 50 modeli frezów. A tak na marginesie to wczoraj w POZNANIU odebrałem te śrubki ze sklepu skody i powiem Ci ze wygladaja tak samo jak orginalne wiec chyba tak jest. Sklep działa 20 lat wiec chyba maja jakieś dobre kontakty. Jedynym minusem jest to ze nie dostajesz pudełka.. dla mnie to nie miało znaczenia.
                    • Biszczu
                      • 5567
                      #35
                      Zamieszczone przez Borsuk2
                      mówmy po imieniu, że na allegro
                      zwykły wieloklin
                      jest kilkadziesiąt wzorów tego wieloklina (każdy przesunięty i ileś tam mm)
                      • Borsuk2
                        • 1203
                        #36
                        Czyli warto je wziąć.
                        Fajna stronka
                        • kross12
                          #37
                          pitersoonn, a gdzie jest ten sklep?
                          Wpadasz na spota dzisiaj?
                          • vaz
                            • 799
                            Wg mnie warto dołożyć parę złotych i kupić mcgarda . To są najlepsze śruby zabezpieczające na rynku . Oryginały zaś można w prosty sposób odkręcić bez adaptera .
                            • Biszczu
                              • 5567
                              #39
                              Poczytaj w moim wątku jak można je odkręcić * . . . . (jak wiesz jak można to nie dziel się - forum niestety jest dostępne dla złodziei)
                              * jakoś im się nie udało
                              • pitersoonn
                                • 150
                                #40
                                MC gard....czy jakoś tak pewnie jest spoko ale prawda jest taka jak mają ukraść to i tak ukradną jak nie koła to całe autko. Ja obejrzałem śrubki i wygladają jak oryginalne... a reszta to juz nie od nas zależy...pozdr
                                • Borsuk2
                                  • 1203
                                  #41
                                  pitersoonn, masz rację, że jak mają coś ukraść, to ukradną, ale często proste i widoczne z dala zabezpieczenia skutecznie zniechęcają zwykłych złodziei papudraków gamoni. Większość złodziei to ludzie okazjonalni, prymitywni w stylu Gang Olsena i na nich mają działać takie środki. A jak trafisz na kumatego i wyszkolonego, to nic nie poradzisz.
                                  Fajna stronka
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    #42
                                    pitersoonn, poczytaj jak wyglądało to u mnie
                                    • bishop
                                      • 1430
                                      #43
                                      Do alu felg mam śruby zabezpieczające stożki, czy można je zastosować do stalowych felg ori kula ?
                                        • 14183
                                        bishop, Teoretycznie nie :!: ale z drugiej strony tej śruby i tak nie dociągamy zbyt mocno wiec..... ( osobiście przez jeden sezon miałem kulowe zabezpieczające do felg stożek i nic się nie stało )
